Misschien niet bij iedereen bekend maar buiten de slechtvalken van de Bethlehemkerk is er nog een koppeltje aanwezig.
Een koppeltje waarbij het maar niet wil lukken om tot een succesvol broedsel te komen ondanks de aanwezigheid van een nestbak op het Vredespaleis.
Dit koppeltje (man UA herkomst onbekend en vrouw X8, Hemweg 2008) hopt een beetje tussen de kerk aan de Parkstraat en het Vredespaleis.
Dat het ook dit jaar weer niet succesvol is kwam aan het licht tijdens een inspectie van de vermoedelijke broedplaats.
Deze controle werd niet door iedereen als controle gezien maar neergezet als verstoring van een broedgeval.
Triest dat goede bedoelingen zo onderuit gehaald worden.
Het verhaal van Jan Koetze over deze valken:
En dan hoe het echt is gegaan…
Op 15 januari 2013 werd op initiatief van de Werkgroep Slechtvalk Zuid Holland en een plaatselijke
roofvogelaar een nestkast, geconstrueerd door de tuindienst van het Vredespaleis onder leiding van Dolf
van Eendenburg, geplaatst aan de noordzijde van de toren van het Vredespaleis. In de jaren na de
plaatsing werden er wel slechtvalken waargenomen maar interesse voor de geplaatste nestkast was er
niet.
Dit veranderde in maart 2016. Een koppel welke bekend staat om diverse mislukte broedpogingen in en
rond het centrum werd bijna dagelijks waargenomen op de zogenaamde waterspuwers van het
Vredespaleis. Het koppel had echter geen interesse voor de geplaatste nestkast maar leek iets geschikts
te hebben gevonden achter de rand van de eerste trans aan de westkant van de toren. Tijdens monitoren
zagen we de dieren regelmatig achter de rand van de eerste trans verdwijnen en we vermoeden dat ze
rond 22 maart begonnen waren met een broedpoging.
Voor de kasteelleken; Een trans is een soort balkon om de toren van bijvoorbeeld een kasteel of een paleis
heen. De toren van het Vredespaleis heeft er twee waarbij er grofweg 25 meter tussen de eerste en de
tweede trans zit. Het equivalent van 5 etages ongeveer dus.
Dit was slecht nieuws. Een slechtvalk heeft wat grof zand met grind als ondergrond nodig om succesvol te
kunnen broeden. Ze maken geen nest maar graven een kuiltje en leggen daar hun eieren in. Zonder dit
kuiltje kunnen de eieren beschadigen door de druk van het vrouwtje op de harde ondergrond of kunnen
ze simpelweg wegrollen. We namen contact op met de beheerders van het Vredespaleis in de hoop dat
deze ons konden vertellen welke ondergrond de dieren tot hun beschikking hadden op deze eerste trans.
Ze kwamen niet verder dan zandsteen.
Gezien het feit dat dit koppel bekend staat om mislukte broedpogingen gingen we er eigenlijk vanuit dat
ook nu weer de eieren op een ongeschikte ondergrond waren gelegd. We namen contact op met de
werkgroep slechtvalk Zuid Holland. Er ontstond overleg tussen Martin Mollet (WSZH), Peter van Geneijgen
(WSN) en ons. Het idee en tevens vraag van beide heren was om polshoogte te nemen en eventueel indien
nodig een bak met grind onder de eieren te plaatsen.
Het plaatsen van een bak in deze fase bleek discutabel en gedurende de discussie kwam dit uiteindelijk
ook weer te vervallen. We besloten om eerst maar polshoogte te nemen met zo min mogelijk verstoring.
We spraken af om over de rand van de tweede trans, grofweg 25 meter (5 etages) hoger dus, te kijken en
pas dan in een tweede sessie eventueel te handelen.
Op 5 april was het zover, samen met een medewerker van het Vredespaleis beklom ik de toren naar de
tweede trans. Eenmaal daar aangekomen bleek dat het allemaal niet zo eenvoudig was als dat we
dachten. De rand waar we overheen moesten kijken was veel te hoog en te breed. Middels een spiegeltje
aan een stok konden we de lager gelegen trans uiteindelijk bekijken. De medewerker van het Vredespaleis
wist nog een foto te maken zodat de situatie later gemakkelijker kon worden beoordeeld. Na 5 minuten
zijn we weer naar beneden gegaan.
Wat we op de foto zagen was niet best (zie bijgevoegde foto). Er bleken vier eieren te zijn welke verspreid
waren gelegd. Twee eieren lagen aan de ene kant van een tien centimeter hoge betonnen rand en lagen
in het water. Het had de dagen voorafgaand aan deze controle behoorlijk geregend. De andere twee
eieren lagen grofweg vijftig centimeter uit elkaar aan de andere kant van de betonnen rand maar werden
weer van elkaar gescheiden door een koperen draad van een bliksemafleidingsinstallatie. Het was
eigenlijk gewoon gedoemd te mislukken. In het meest gunstigste geval zou ze één ei bebroeden. We
hebben het dan ook verder gelaten en vier dagen later werden we de valken weer elders in de stad
waargenomen en konden we de broedpoging definitief als mislukt beschouwen. Op moment van schrijven
is er een tweede broedpoging aan de gang. Zelfde trans maar nu aan de andere kant van de toren. Zelfde
situatie dus en in mijn beleving dan ook even kansloos als de eerste broedpoging.
Dit is dus het ware verslag. Er heeft _geen_ fysieke nestcontrole plaatsgevonden. Alles is met
medeweten/op advies van de WSN/WSZH gedaan. Hoewel ik zelf ook in het bezit ben van een ontheffing
is deze hele actie gedaan onder regie van een persoon die ook in het bezit is van deze ontheffing en
derhalve dergelijk controles, mits goed gecoördineerd zoals deze, mag uit voeren. En zeker niet
onbelangrijk, deze actie is uit gevoerd in het belang van de dieren/soort en niet uit sensatie of ordinaire
nieuwsgierigheid.
Ik weet het, tegen narcistisch rancuneus gedrag kun je eigenlijk niets beginnen. Maar ik vond toch dat ik
dit verslag de wereld in moest helpen. Voor de zwart/wit-kijkers onder ons; uiteraard mag dit verslag
geverifieerd worden bij de genoemde organisaties en instanties.
Den Haag - Vredespaleis
