Zwolle 2018
Om 13.10 ga ik gisteren de korte dijk op bij For Farmers.
Als ik de dijk op loop zie ik 7PO net van het dak gaan en rondjes vliegen, ze vliegt over mij heen richting IJssel.
Als ik schuin onder de nestkast sta zie ik dat het eerste ventje op het rooster staat.
Hallo, ben jij er ook weer
En dan zie ik ineens het vrouwtje drijfnat op Agrifirm zitten, ze is zo een twintig minuten weg geweest heeft even heerlijk zitten badderen.
Ze schudt en poetst wat .
Is daar een minuut of zeven mee bezig en komt dan weer mijn kant op om plaats te nemen op het dak boven de nestkast.
Ventje is inmiddels weer de kast in gegaan.
Ziet er eigelijk niet uit zo een natte valk
Gisteren rond middag uur ben ik bij For Farmers.
Ik zie 1 ventje op het trapwerk aan zijkant van het gebouw.
Dat betekent dat hij al wat kan vliegen om daar te komen.
7PO houd de wacht op het dak.
Twee ventjes soesend met ogen dicht liggen op het rooster.
Zo ziet het totaal plaatje er dan uit.
1 Ventje dus niet gezien.
Maak mij niet gelijk druk hoor, kan op het dak liggen of in nestkast of zo.
Ik had de bedoeling om na het oppassen nog even langs te gaan, maar het weer gooide mijn plannen om.
Jeetje wat ging het te keer toen ik naar huis ging net na half acht
Drie van de vier is voor overleven eigenlijk ook al een prachtig resultaat José. Ik geloof niet dat Amsterdam dat zal redden dit jaar.
Verschrikkelijk noodweer hadden wij ook op onze tocht van Zeeland naar huis, poe eeh! Er was toch al veel file na Dordrecht, maar met die hoosbuien erbij kropen we helemaal. Half uur langer over de tocht gedaan. Gek weer is het.
Wat foto's van 's ochtends laat/vroeg in middag.
De ring van het mannetje is nog nooit door iemand "gelezen".
Heb het met ringen met Peter erover gehad, dat dit mannetje rechts oranje ring heeft en links ongeringd.
De kans dat deze valk verjaagd of plaats ingenomen wordt door een ander mannetje met oranje ring rechts en links ongeringd kan ik verwaarlozen.
Deze valk is er al sinds 2012 en was toen al een adult.
Peter vertelde dat valken gemiddeld zo een 7 jaar worden, zijn natuurlijk uitschieters naar boven en ook natuurlijk velen naar beneden.
Dit mannetje moet dus minstens een tien jaar zijn.
Dit is de beste foto die ik heb met zicht op de ring, foto ietsje donkerder gemaakt in de hoop dat de letter iets duidelijker wordt.
Maar is nog niet genoeg te zien, waarschijnlijk zullen we het nooit te weten komen.
De juvies vliegen al, het duurde heel lang eer ik drie juvie's in beeld had, beide ouders wel al gezien.
Aan het eind van deze waarneming op dit tijdstip, vermoede ik wel vier juvie's , maar kon dat op kleine scherm niet goed zien.
'S Avonds achter pc bleek dat ik ze inderdaad alle vier toen al gezien had.
En dan ben ik er vroeg in de avond weer.
Als ik de korte dijk afloop zie ik twee juvies spelen in de lucht.
7PO komt met verse duif, jammer dat moment net gemist
7PO gaat op een lampen steun bij Agrifirm zitten en het duurt nog even en dan komt juvi nummer vier eindelijk ook eten, nummer é''en zit al vol en wandelt naar de hoek
's Middags al gezien dat twee juvie's al vliegend zo ver en hoog gaan die verdwenen als twee stippen helemaal boven de uiterwaarden van de IJssel.
7PO heeft ook nog met een juvie gespeeld, zij is altijd degen die met de kinderen speelt, heb ik het mannetje nog nooit zien doen.
Ze probeerde hem steeds tot meer hoogte te verleiden, misschien was dat het jongste ventje.
Kortom ze doen het heel erg goed hier, voor mijn foto's wat minder, maar voor valken leven prima dat ze goed en ver kunnen vliegen.
Die oranje ring lijkt me moeilijk af te lezen, al had je een telescoop. Sommige series gingen goed (zoals met R1= Abe bijvoorbeeld van het AEB), maar andere zijn hopeloos.
Blijft leuk om ze te zien spelen hè José, ik kan er ook zo van genieten. Ze moeten nog van alles leren van moeder, zoals prooien vangen, dus je kan nog even je hart ophalen de komende weken.
Afgelopen vrijdag 8 Juni, moet Kyan de intocht van de avondvierdaagse lopen en ja dan moeten opa en oma natuurlijk kijken.
We besluiten wat eerder te gaan en dan eerst even langs For Farmers.
Maar we hebben zolang in de file gestaan dat de tijd heel krap werd.
Bijna twee uur erover gedaan Amersfoort /Zwolle, pfff
Dus weinig tijd bij de dijk.
We zien twee juvenielen en moeder, zij vliegend bij Scania.
De twee ventjes eten van wat restprooi
12 Juni rond middag uur zie ik alleen de ouders.
7PO
Hij
Na bijna een uur besluit ik weg te gaan en kijk nog even in de verte naar ABN en zie daar op de hoek een valk, moet dus een juveniel zijn.
7PO
Hij
Laatst gewijzigd door Gawo op woensdag 13 juni 2018, 10:10:39, 1 keer totaal gewijzigd.
En dan ben ik er weer rond 19.30 uur.
Weer alleen ouders in beeld bij Agrifirm.
Het is dus saai kijken, maar dat weet je met valken.
De duiven zijn actiever en vliegen vrolijk rond pa en ma heen.
En dan na dik een half uur kijken zie ik een ventje van hoge dak van Agrifirm op paaltje komen.
Een ander komt van iets lager dak en gaat zitten aan zijkant Agrifirm en van For Farmers komt er 1 van het dak en wil bij nummer 2 gaan, maar bedenkt zich en vliegt rondje om weer boven op dak Agrifirm te verdwijnen.
Ik neem dan maar aan dat nummer vier daar nog ligt te pitten.
Heb nog twintig minuten gewacht, maar besluit dan toch naar huis te gaan.
Ben vandaag gewoon niet het juiste tijdstip daar om activiteiten te zien.
Gisteren was Dennis wat eerder thuis, dus ben ik van kwart voor vijf tot kwart over zes bij For Farmers naar de slechtvalken gaan kijken.
Was geen best weer, maar als je dan in Zwolle bent wil ik ook graag weten hoe het ze vergaat.
Ik heb gelijk twee ventjes in beeld.
1 tje zit op lage dak wat te vreten en ander wat hoger links op een uitsteeksel.
Al snel komt mannetje en gaat bij Reclamebord Agrifirm zitten en zit daar nog als ik weer weg ga.
Duurt een minuut of twintig en dan komt ook 7PO en landt op pijpje.
Dit ventje is maar plat gaan liggen
En dan gaat 7PO op de vleugels achter een duif aan.
De jacht mislukt en ze keert weer terug en neemt weer plaats op het pijpje, heeft ze goed zicht op het dak en een goede uitkijk over wat er allemaal gebeurt.
Dan komt er een ventje van het platte dak en vliegt een klein rondje.
En ook in dit ventje zit iets van beweging
Maar verder gebeurt er niets en als ik vertrek heb ik vijf valken in beeld, ouders en drie ventjes.
Ik neem aan dat vierde ventje gewoon plat op het dak ligt te pitten, want 7PO kijkt wel steeds op het dak.
Groene pijltjes zijn de ventjes, rood de ouders.
Gisteren was ik eerst bij Hendriks rond 12.00 uur, geen valkje thuis.
Dan weet ik dat ze naar ABN verhuisd zijn en ga daar kijken.
Ik maak sta daar om 12.25 uur en zie een koppie op het hoogste gebouw aan de achterkant.
Een paar minuten later een hoop kabaal op rechts, ik zie twee valken in de verte, en ik probeer scherp te stellen, maar lukt niet en het tweetal verdwijnt voor mij uit zicht door de daken van de winkels .
Dus ik mopper op mij zelf, prooi overdracht net niet gezien.
Ik loop wat om in de hoop op meer zicht , want ik hoor nog steeds het gekrijs van een valk.
En ja hoor ik heb geluk, het tweetal komt mijn kant weer op, kind heeft de prooi en 7 PO er achter aan om het op te vangen als het mis zou gaan.
Het ventje draait een tweetal rondjes en wil ermee op lagere dak van ABN landen, maar mislukt, dan maar door naar nog iets lager gebouw er tegenover van De Haan en Stein Advocaten en dat gaat goed.
Dit alles onder begeleiding van 7 PO.
Ik kijk en zie verder op het kleine koppie nog op dak hoogste gebouw.
Dus 2 jongen en 7 PO gezien.
Het is nu 12.34 uur en ik vertrek, want ik weet dat ik nu niets meer zal zien voorlopig.
Dan sta ik daar weer om 19.00 uur en ben bang dat ik alles mis, want ik zie de valken al vliegen.
Maar dat is gelukkig niet zo.
Af en toe even een rust pauze en dan gaat het weer verder.
Iets wat ik nog niet eerder in al die jaren gezien had is dat vader slechtvalk echt mee speelde, eigenlijk was hij gisteravond de grootste gangmaker.
Van 7 PO heb ik het de andere jaren wel gezien.
Het licht is goed dus ik kan echt hele mooie foto’s maken en dat doe ik dan ook, zoveel dat ineens mijn kaartje vol is.
Ik kijk nog heel gek naar mijn camera, is me nog nooit gebeurd.
Het is nu 20.12 uur ik besluit naar huis te gaan en niet een andere kaart in camera te doen, want als dat even in mij op komt en ik op kijk of er nog wat te zien is, is alles rustig.
Ik heb gisteravond de foto’s op pc gezet toen ik thuis kwam en ben vandaag vijf uur bezig geweest om de beste uit te zoeken.
Die moet ik allemaal bewerken, maar heb helaas daar nu geen tijd voor.
Het lastige is dat de kleine plaatjes op het forum na een bepaalde tijd verdwijnen.
En dat zou ik jammer vinden, dus wil ze in een irista link zetten.
Dus even geduld.
Was zo blij met wat ik zag, leuke dingen van de valkjes hier.
En weer zo blij met deze camera en lens echt genieten is dat.
Dus even geduld.
Ja daar kan ik wel inkomen José dat je er blij mee bent , en om eerlijk te zijn ik ook want ik geniet elke keer weer van je mooie foto's.
En wat heb je weer een mooi verslag geschreven , toch ook een kunst op zich, want je vertelt het zo dat ik de beelden zo voor ogen krijg ,mij lukt dat nooit .
Ik ben er blij mee .
Zoals eerder beloofd de fotoreportage van het verslag van afgelopen dinsdag. Bekijk de link
https://www.irista.com/gallery/jlskmanxzxva
